leemoonling
第11楼2012/03/08
PE ELAN DRC-e出厂时默认的是1100W。
timstoicpms
第12楼2012/03/08
我这儿的PE Elan DRC 用同心雾化器 concentric nebulizer,自吸进样 self-aspiration mode。如果你和楼主hunk都用 错流雾化器 cross-flow nebulizer,那么我不清楚对应的雾化气流速。
hunk
第13楼2012/03/09
同心雾化器的效率较高,十指交叉的效率较低--采用不同的载气流量应该正常,正常情况下我们的十字交叉的效率只有同心的60%左右。安装时分别使用同心和十字交叉尝试过,大体比率如此。
zycvwxm
第14楼2012/03/09
像矿石这些样品,最好的进样方式是激光剥蚀进样,像北大、中国地质大学、中国石油大学等都是这样做的
第15楼2012/03/12
目的不一样-所以实现的方式不一样---做剥蚀的一般都做微区分析
