悠旸
第71楼2012/03/11
还有一个地方可以试试,电视电脑屏幕静电吸附的灰尘,因该测测,不知室内空气铅含量如何?
双面娃娃
第72楼2012/03/11
牙签,棉签都是可以的呀~
第73楼2012/03/11
lotuslau
第74楼2012/03/12
提议很好,支持环保
zhangjiancn
第75楼2012/03/13
在家里没有那么多的灰尘,只有单位的样品量能够满足分析要求的
蓝色深海
第76楼2012/03/13
最少得收集多少尘土呢?
秋月芙蓉
第77楼2012/03/13
在确保样品均匀性的情况下,因含量而异,一般0.3-0.5g即可
wmj31
第78楼2012/03/13
0.3-0.5g.随便做做估计还够,要做验证的话就勉强了。
第79楼2012/03/13
是的,方法验证工作量很大呢个人推荐EPA3052微波前处理
wsy18
第80楼2012/03/13
如果电脑用的时间比较长,在cpu风扇上应该能收集不少灰尘。有一次帮朋友修电脑,那上面刮下的灰尘竟然能装满一个百雀羚的小盒子。
