yycjk
第11楼2012/03/08
国产的隔膜真空泵不耐有机溶剂。耐腐蚀性也差些。希望出现性能更好的国产货。好多是用水真空泵。主要就是要接根水管。隔膜真空泵的优点就是使用方便,基本无需维护。水循环泵的优点是便宜。
wsy18
第12楼2012/03/08
水循环泵是不是那种利用射流原理的水射器?如果是水射器,那个真空度是不高的,但是用在旋转蒸发仪上应该足够了。
小懒
第13楼2012/06/21
你好,这个配置是选配,举个例子,东京理化的旋转蒸发仪如果要配真空控制器的泵是可以的,但是有可能泵比旋转蒸发仪还贵
第14楼2012/06/21
旋转蒸发仪我们回访的或者是我们去装,我看到过无数台基本都不会配那个泵,因为的确太贵了
shangyab513
第15楼2012/06/21
配角比主角的价值还高,配角就变成主角了,呵呵。。。确实没有必要。
第16楼2012/06/21
没法啊,但是有的机构少的那种还是愿意配,因为不用人在那看着,现在多半我看过的为了代替那个东西就是泵接旋蒸中间加一个玻璃的阀。
jackie1840
第17楼2012/06/21
用放气旋钮控制真空,哈哈
第18楼2012/06/21
这个不是自动的啊:)
happy爱米粒
第19楼2012/06/21
配了还是比较好的,可以调节真空度,防止过快导致暴沸或目标物不稳定
qintangsu
第20楼2012/06/24
这个好像还真没有,真空度就是看泵给不给力了,一般还是通过水温和触水面积来控制
