li-say
第21楼2012/12/25
PTFE 理论上是疏水的 但压力足够大的话还是可以通过水溶液 简单说 就是过滤压力比较大 ,亲水PTFE是可以过滤水溶液,属于比较通用的。PTFE的机械强度要远小于尼龙的机械强度 这个从塑料大全上很容易查到。一般PTFE滤膜都会增加支撑材质用以增加滤膜的机械强度尼龙可以用在“温和”的水溶液以及一般有机试剂,这个主要看你要求过滤的液体是否溶解尼龙 以及溶解下来的尼龙是否影响检测
第22楼2012/12/25
对 尼龙滤膜制作的时候就是用醋酸做滤膜浆液PVDF主要用于生物过滤 利用其蛋白吸附低的特性 但是国产PVDF滤膜有机械支撑 无法达到低吸附的效果
第23楼2012/12/25
价格不是主要选择因素 主要看你用途 过滤一般水溶液的时候PTFE不如尼龙好用,主要体现在阻力大,如果阻力不大的话估计是内漏了
