容百川
第25楼2012/03/10
那是过去,这个指南另一方面也是说国家开始关注了。告别无绪,走向“治”的道路已经打开!
第26楼2012/03/10
政府也因为楼上讲的原因犯难,标准太严,行业全死,都没活力,标准也就被“空”了。
老兵
第27楼2012/03/10
测8种都不容易,测300种谁具有这样的测试能力?又有谁能承担如此高的检测费?只能抓主要的。
3324974wang
第28楼2012/03/11
开车时开窗兜风是否能有效去除车内空气污染.
第29楼2012/03/11
是啊,测300种,不是吹,尤其是短时间检测,估计还没啥有效手段!你见过能测300种的仪表吗?质谱原理上能行,但定性还是有缺陷
pietrolou
第30楼2012/03/11
300种物质的标样搞过来,理论上测出来问题不大。现在罐采样+GC-FID分析可以到100多种,协议价一般2000元不到一个样。如果是并联MS的话,检出300种并不是问题。但是,全球VOC标准气体的种类不到200种。。
第31楼2012/03/11
关键是检测还需要有实效,GC-MS号称可以测很多,但速度呢?我讲短时间测,而且每种成分的浓度水平不一样,300多种气体,估计有的浓度是低于PPB,到PPT等级了。
第32楼2012/03/12
这个是离线采样,采样时间很短,而GC-FID的检测限普遍在几十ppt级别。
翠湖园
第33楼2012/03/13
2000元不到一个样?就算是1000元一个样吧,10个样就是1万元了,100个样就是10万,这个价格请人测是测不起的
第34楼2012/03/13
每种都能到几十ppt,没看到数据,我不相信。GC再快就会牺牲灵敏度,这是共识。
