donnering
第21楼2012/03/07
公司自身要求一个样测试三个点
云☆飘☆逸
第22楼2012/03/07
看来好多都没按标准操作啊,有的时候一看成分合了就没打吧,不知道我这样想的对不对?
hsz123456
第23楼2012/03/11
我们2~4点
wccd
第24楼2012/03/11
说的有道理,关键在均匀性。
=牛牛=
第25楼2012/03/12
工厂就这样呀 不出事哪都好,一出事只能认倒霉
lanseyimi
第26楼2012/03/12
根据行业标准YS/464-2003
第27楼2012/03/12
请问标准名称是多少,如果有全文,可否给出全文以分享吗?
laxiangyilong
第28楼2012/03/15
仪器上设定两点自动平均,若遇到不良点会自动打点三点直至获得平均值为止(仪器的精度偏差限平均为2.5%-----即相对偏差超过2.5%就不自动平均并出现橙色警告数字)。
第29楼2012/03/15
你们的设备是在自动化线上的吧 相对偏差定的标准应该不一样的吧 这跟元素含量关系很大的 低含量会到好几十甚至更多的
第30楼2012/03/15
呵呵,不是自动生产线,是OBLF所有仪器都是这么设定的,自动超限警告,自动剔除超差数据(含量0.1%允许差0.0025,含量很低的会放宽),所以使用起来很省心。-------分析低含量Al时由于砂轮成份的污染常报警,只得把允许差放宽。
