suiniubei
第11楼2012/03/08
我也是觉得硬件应该没多大问题。软件我们重装过的。 以前也出现过这样的现象。还没能找出具体的原因。郁闷啊。
happy爱米粒
第12楼2012/03/08
换一个方法试试?可能是方法编辑问题
wwang815
第13楼2012/03/15
我现在也被这个问题困扰。动不动质谱就死机。不过我觉得你液相部分也全部亮红灯可能是氮气压力不稳的原因导致质谱出错。
liunianty
第14楼2012/03/15
工作站上会有报错的信息吧,还有错误代码。打电话问工程师的时候可以报错误代码。
第15楼2012/03/16
你提得很好。我也在排查这方面原因。很可能就是这个原因。 因为我们是用氮气发生器的,出口压力稍微低于80PSI。我看把氮气流速调小一点是否能解决这个问题。
第16楼2012/03/22
目前进样时把氮气流开到8(以前是12,最大可开13)。未出现问题。持续关注中。。。。
论坛版主招募|新窦
第17楼2012/03/24
应该是气流量不足造成的,因为standby时用的气量小,而开启on时的气流量比较大,气量不足就会报错了,此时reset肯定无效,如果加大气流量再次点on就好了。
第18楼2012/03/24
恩,貌似有这种可能。我再持续观察~~~~
zhouhanling
第19楼2012/03/28
我们也发生过这种情况,氮气供应不足,氮气发生器需要维护了。
第20楼2012/04/09
昨天把气流量开到12,频繁亮红灯。氮气出口压力达不到。改到9,不报错。 确定为气流量不足的问题。 看来是氮气发生器需要维护了。 各位大侠,如何维护?单纯更换膜就可以了吗?压缩机没什么维护吧?
