应该是他们的灯质量有一点问题,而且态度也有很大的问题,应该强烈谴责,败坏我们民族产业的名声.
还有关于灯有很多的注意事项的
A,灯不要经常开关,因为开关一次相当于损失了5小时的寿命.主要是氘气分子老在被击穿.
B,一般来说,氘气是有半衰期的,放置半年以后就有很多的改变的.所以氘灯不要放置很长时间.
C,氘灯的承诺使用寿命是满足检测器的出厂指标的,当然对于用户来说是吗组需要就可以懂得,所以经常会出现承诺使用1500小时,但是你可以使用2000小时甚至更长.
D,还有你使用的波长是多少,低波长肯定相对于高波长的使用寿命要低,因为在此波长时能量低.
