daxu
第24楼2012/03/10
版主传的这个是扫描版的,我传个电子版的吧,这篇文章应该是比较经典的,如果大家做定量的话,madsen的文章大家应该好好读读,因为定量就是csiro的人最早先搞出来的,最早应该是cpd前主席Dr. RJ Hill他们那帮人,另外早期的roundrobin粉末解结构及定量分析相关的活动应该都是他们组织的,相应的文章也应该好好看看
另外关于ponkcs的文章,fullprof也可以做,而且早在2003年就有人做了,传个mht版的,没有pdf版
iangie
第25楼2012/03/10
谢谢这个电子版~呵呵~顺便说一句FoxitPDF editor 可以去掉水印 :)
Rietveld的先驱还有咱学校的老教授Brian O'Conner, David Bish (印第安纳大学现在在做火星车上的XRD -_-)
PONKCS出现在TOPAS上是利用TOPAS强大的峰形拟合能力. 之前的Fullprof, Siroquant 都有用hkl file来做定量, 但这些软件没有Fundamental parameter approach 来处理仪器峰形贡献, 也没有spheric harmonics来表征非对称峰形.
可惜这篇2003智利地质的文章没有给出蒙脱土的non-basal非对称峰fit得如何, 无从比较了.
-coffee
第26楼2012/03/10
牛人们 敬仰个。。。。呵呵
daxu
第27楼2012/03/10
TOPAS是商业软件,和免费的不能同题并论,并且Fullprof的软件发明人主要做中子衍射的。关于仪器峰形贡献可以用标样来校正,Fullprof可以实现,gsas应该也可以,BGMN这个软件处理层状硅酸盐比较有优势,可惜软件的主要发明人不幸去世了,不知道这个软件现在还更新不。至于非对称峰,这个不太了解他们拟合的怎样,所以说不好。但对于因粒径小引起的峰形宽化fullprof中可以利用spheric harmonics来拟合。
