  • 醋老西
    第11楼2006/04/11
    (十四)密封剂
    1石蜡封瓶剂
    配方
    石蜡(熔点52度)1份; 松香 1份;甘油 数滴
    把上述配方中各组分别加热熔化。擦干瓶口和玻璃瓶盖,把瓶盖浸入热的石蜡液中。在瓶口也涂上热的石蜡液,塞紧后,把标本瓶倒过来,轻轻地放在熔融了的蜡液中,到瓶口突出的外缘全部浸入为止。再迅速地把瓶提出来。瓶口密封后,瓶盖上覆一块纱布,上面再覆一块圆形透明的塑料薄膜,用线扎紧,即完成瓶封。
    2、赛璐珞-有机溶剂封瓶剂
    取赛璐珞例如废乒乓球剪碎后,浸入在乙醚、工业用丙酮或氯仿(三氯甲烷)等有机溶剂中(一个乒乓球大约用有机溶剂70毫升),加盖后静置2~3天。经常搅拌,待充分溶化成稀浆糊状时,用毛笔蘸取,涂在标本瓶瓶口和瓶塞四周,随着溶剂蒸发,瓶口处就留下一层不透气的薄膜。
    3、环氧树脂封瓶剂
    配方
    618或634环氧树脂 10份 乙二胺 0.5份
    苯二甲酸二丁脂 2份
    将上述配方三组分调和均匀后,立即涂在封口处,2~3天后就能干固。
    (十五)其他配方
    1、缓冲液(用于瑞氏染液)
    1%磷酸二氢钾 30毫升 1%无水麟酸氢二钠 20毫升
    蒸馏水 加到1000毫升
    2、重铬酸钾洗液
    重铬酸钾 20克 水 100毫升
    浓硫酸(粗制) 100毫升
    配取时先把重铬酸钾溶于100毫升水中,然后慢慢加入浓硫酸,切不可把水倒入浓硫酸中。
    3、抗凝血剂
    配方一
    草酸钾 2克 氯化钠 6克
    蒸馏水 100毫升
    在10毫升血液中加入1毫升抗凝血剂
    配方二
    在10毫升血液中加入0.2克柠檬酸钠
    4、红细胞保存液
    配方
    柠檬酸钠 2.2克 柠檬酸 0.8%
    葡萄糖 2.45克 蒸馏水 加至100毫升
    取上述保存液75毫升跟500毫升新鲜血液相混。
    5、血细胞稀释液
    配方一 红细胞稀释液
    氯化高汞 0.25克 硫酸钠 2.5克
    氯化钠 0.5克 蒸馏水 加至100毫升
    这种稀释液用于红细胞计数。在这溶液中加入0.05克曙红B后,常作为血涂片的染色剂。使用时,取1份血液跟100份这种染色剂混合。
    配方二 白细胞稀释液
    冰醋酸 1.5毫升 1%龙胆紫 1毫升
    蒸馏水 加至100毫升
    6、甘油蛋白粘剂
    打破两只鸡蛋,倒入烧杯内,取出蛋黄,留下蛋白,用筷子调打成雪花状泡沫,然后用粗滤纸或双层纱布过滤。在滤出的透明蛋白液内加入等量的甘油,混合均匀后,加入少量麝香草酚(1:100)作防腐用。
  • 百年树人
    第12楼2008/03/28
    感谢LZ的好资料
  • hhx_2008
    第13楼2009/05/03
    多谢了!有没更全面的植物营养液配方。
  • ahkaka
    第14楼2009/08/31
    很好!!这里学习了!!
