dahua1981
第24楼2012/03/08
两种型号:
SEDEX 80 LT-ELSD和SEDEX 85 LT-ELSD
主要特点:
【SEDEX LT-ELSD 80优点】
• 低温条件挥发流动相
•对于挥发性化合物和热不稳定的化合物有最佳灵敏度
• 选择适当的喷雾头和创新检测池设计,尽可能减少谱 带的展宽
• 两种可选喷雾头涵盖从100uL/min 到 5mL/min的流速 范围,满足HPLC 和CC的需求。另外,新型检测池 使谱带的展宽和UV检测器相当。
• 全程远程控制:在实验结束后,气体、加热、光电倍 增管和灯源自动关闭
• 强化数字信号处理,改善了信噪比,增加了灵敏度
• LT-ELSD 是通用型检测器
【SEDEX LT-ELSD 80特点】
• 改进光学头设计
• 数字信号处理
• 数据传输率40Hz
• 全程软件控制
• 光增强技术
【SEDEX LT-ELSD 85优点】
• 低检测线:达到100pg级
• 抗污染• 最小的谱带扩散,最佳信噪比
• 优化设计最大限度的减少峰宽
• 可编操作程序实现自动操作
• 兼容任何HPLC工作站,满足GLP要求
• 与HPLC系统完全兼容
• 改善灵敏度、峰高和峰对称性
• 可视喷雾过程
【SEDEX LT-ELSD 85特点】
• 改进光学头设计
• 数字信号处理
• 数据传输率100Hz
• 全程软件控制
• 4种可替换喷雾头
• 光增强技术
dahua1981
第28楼2012/03/08
三种型号:
SEDEX 80 LT-ELSD、SEDEX 85 LT-ELSD和
SEDEX 90 LT-ELSD
主要特点:
• 低温条件挥发流动相
• LT-ELSD 是通用型检测器
• 改进光学头设计
• 数字信号处理
• 数据传输率40Hz
• 全程软件控制
• 光增强技术
• 低检测线:达到100pg级
• 优化设计最大限度的减少峰宽
• 可编操作程序实现自动操作
• 与HPLC系统完全兼容
• 改善灵敏度、峰高和峰对称性
• 可视喷雾过程
• 改进光学头设计
• 数字信号处理
• 数据传输率100Hz
• 全程软件控制
• 4种可替换喷雾头
• 光增强技术
