  • learner1999
    第21楼2012/03/07
    不锈钢的,针尖扎下去,顶在上面不会变形吧
    symmacros(jimzhu) 发表:valve body好像是不锈钢(表面惰性处理)?Teflon guide是需更换,但用的时间很长耐用,一般不用换。
  • symmacros
    第22楼2012/03/07
    不会变形,是锥形的针,不是斜口针。
    learner1999(learner1999) 发表:不锈钢的,针尖扎下去,顶在上面不会变形吧
  • learner1999
    第23楼2012/03/07
    哦,程序升温进样口就是这样的吧?
    symmacros(jimzhu) 发表:不会变形,是锥形的针,不是斜口针。
  • symmacros
    第24楼2012/03/08
    是程序升温进样口,这样的。但程序升温进样口也可以使用隔垫进样,有两种。
    learner1999(learner1999) 发表:哦,程序升温进样口就是这样的吧?
  • anita0628
    第25楼2012/03/08
    我们是200针换,或者是发现谱图脏,也会提前换。、
    只是把进样口温度调低,没关载气,20s内换完。
    过后等抽真空。、
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们一般最多100针就更换隔垫。更换是降低进样口温度,关闭载气,更换速度尽量快些,因为不关MS或多或少会有空气的进入。更换完后打开载气,将进样口温度升上去就可以。一般换隔垫和换衬管同时进行。
  • 蓝是那么的天
    第26楼2012/03/08
    不管载气的话拿下隔垫进样口的密封性被破坏,仪器会漏气,虽然说浪费不了多少载气,终归还是不好。
    anita0628(anita0628) 发表:我们是200针换,或者是发现谱图脏,也会提前换。、
    过后等抽真空。、
  • symmacros
    第27楼2012/03/08
    另外不关进样口压力,许多仪器会报警。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:不管载气的话拿下隔垫进样口的密封性被破坏,仪器会漏气,虽然说浪费不了多少载气,终归还是不好。
  • symmacros
    第28楼2012/03/08
    请问是不关载气的总阀和减压阀吗?还是不关进样口压力吗?
    过后等抽真空。、
  • anita0628
    第29楼2012/03/08
    在待机状态下换的。、这样看来很不妥窝
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是不关载气的总阀和减压阀吗?还是不关进样口压力吗?
  • 蓝是那么的天
    第30楼2012/03/08
    关载气也不浪费什么时间,为了仪器好换隔垫的时候还是关比较好。
    anita0628(anita0628) 发表:在待机状态下换的。、这样看来很不妥窝
