happy爱米粒
第54楼2012/03/11
DM-5MS/LB
DM-5MS/LB 5% 二苯基95% 亚芳基二甲基聚硅氧烷 超低流失,增强的热稳定性 大大改善了苯并 荧蒽和苯并[k] 荧蒽异构体的分离度 类似于DB-5MS
DM-5 & DM-5MS
DM-5 & DM-5MS 5% 二苯基95% 二甲基聚硅氧烷固定液 通用型低极性固定相 热稳定性达到350 oC 化学键合交联柱,可用溶剂清洗 极性相似于DB-5、SPB-5、HP-5 等固定相 符合USP G27、G36 指定固定液 DM-5MS 属低流失柱子,用于质谱检测器
DM-1 & DM-1MS
DM-1 & DM-1 MS 100%二甲基聚硅氧烷 通用型非极性固定相 热稳定性达到350℃ 化学键合交联柱,可用溶剂清洗 极性相似于DB-1,SPB-1,HP-1等固定相 符合USP G1,G2,G38指定固定相
