KK-yiqi
第22楼2012/03/13
这种弱的峰,首先要能重复,然后主要还是要根据样品来进行判断,最好有其他测试来印证,否则,会得到不合理的解释。例如,S2的第一个箭头,太弱了,可以认为是峰,也可以认为不是峰,要确认,可以改变测试条件,适当加快扫描速率试试;第二个箭头处,对照S1,S3肯定是峰。个人观点,咱们互相学习,呵呵。
suliaocailiao
第24楼2012/03/14
这是我今天早上刚刚作的两个曲线,拿出来请教
图1,是我师弟作的一种共聚物。图2,是我将这种共聚物经过手术放进小白鼠的体内后,又取出来,经过干燥后进行的测试。
图1可以很清晰的看到B1是玻璃化温度。P6是熔点峰。
图2中的P9是熔点峰,比图1中P6大了5℃左右,而P8比P6小了5℃左右。
问题1,图1中P5最有可能是什么峰,还是说它根本就不算是一个峰?似乎图2中P7之前的鼓包与P5有些对应。
问题2,图2中共聚物经过体内后怎么会裂分成P8、P9两个峰,这个该如何解释?
问题3,会不会P5与P6之间的谷底是熔融再结晶的峰?而P7之前的谷底是也对应的熔融再结晶峰呢?
请专家看看
图1 原料
图2 体内后
KK-yiqi
第28楼2012/03/14
楼主的翻译没错,由于DSC测到的热焓变化是吸/放热的总和的体现,无法单独将同时发生的吸/放热区分开,所以传统DSC只能是这样的现象。用调制可以区分可逆与不可逆,但上述问题还是解决不了,不过由于重结晶不可逆,可以分离出来。重结晶相在更高的温度熔化也有这么提的,那是指结晶完善与不完善的部分差别不是非常大的情况,二者先后熔化,而重结晶过程又发生了,因此重结晶物在更高的温度熔化。这种解释说实话,好像没有其他手段的验证,只是对双峰的解释之一。
suliaocailiao
第29楼2012/03/15
那解释只是每个人的看法不同,至于是先重结晶还是后重结晶没有一个具体的、合理的解释?
