whibill123
第11楼2012/03/26
有检测高手吗?本人在做稀土中的氯根检测,用分光光度计检测,但纯水检测出来的吸光度都已经达到0.200了,这有影响吗?
bigbighead
第12楼2012/03/27
楼主说的极是。高纯稀土,ICPOES确实没有办法。JY的ICP可以做稀土,但是高纯稀土也没有办法,稀土的谱线都挤在在350-400nm左右,而且谱线非常之多,一个高,其他稀土杂质都很低,基体的光谱干扰就非常严重。ICPMS是可以解决这个问题的,但是很麻烦的是:你做了前一个高纯稀土如La,但是后面你做另一个高纯稀土时,又要测里面的杂质La,前面的记忆效应就成了问题。所以这是实际应用上的一个问题。
第13楼2012/03/27
上离子色谱不是更好吗?
xjp-926
第14楼2013/04/23
弱弱的认为,最终实现稀土与其他元素、稀土元素之间的简单、快速的分离方法才是王道!一名分析化学工作者,一辈子,要是能解决这么一个问题,此生足矣!
光哥
第15楼2013/04/24
60多万欧元的价格可不是摆设。另外,如果样品不能导电的话,用这玩意来做还得再费点心思的。毕竟这个机器里面样品是需要作为其中的一个电极的(印象里好像是阴极)。
云☆飘☆逸
第16楼2013/04/24
用RF-GD-MS啊,
第17楼2013/04/25
那东西现在估计还在国内外的哪个高校里面,都是DIY的,哪里有商品化东西。
tiffanyli
第18楼2013/05/07
这个东东如果市场化了,价格肯定很好看。跟踪下,看看价格到底多少
第19楼2013/05/07
估计300万打底吧
xjf0763
第20楼2014/09/15
正需要学习此类知识,多谢!
