熙熙
第11楼2012/03/14
经验教训!~
mrdevil
第12楼2012/03/19
这么容易就氧化了啊,你温度很高吗
yqjkrhl
第13楼2012/03/21
主机关着,没有加热,温度室温,不会氧化吧?
xuelingye
第14楼2012/03/21
是不是进样针堵了,你拆下来试试
pengw23
第15楼2012/03/24
坏掉了肯定是 有可能的
yankunsu
第16楼2012/03/28
应该是你的仪器不认可你的检测器是点找着的,因为空气和氢气没关,那么FID或没有灭,由于仪器是关了。重新打开后应检查FID火是否点着,如显示是灭,但实际火是着着的,而仪器不认可,所以才出现这种现象
looknye
第17楼2012/03/31
你提供的信息太少了。另外fid关机不关氢气,空气没得影响的。看是否设置有问题,进样有没有问题。
foxhappy
第18楼2012/04/01
空气氢气没关不会影响柱子的,只要载气开着就没问题。应该是检测器积水吧。
