2011xiaolong
第12楼2012/03/08
你要不先离心处理一下,然后再用滤膜过滤上清夜看看咋样?
suiniubei
第13楼2012/03/08
1 过滤膜有没有用错,水膜还是有机膜的?2 考虑离心后再过滤。
descender
第14楼2012/03/11
为什么不离心一下?
safsaf
第15楼2012/03/11
第一步,离心后取上清液第二步,滤纸过滤上清液第三步,0.45um滤膜过滤
otsleogo
第16楼2012/03/12
离心吧,可以时间长一些,同时做好回收率实验有落地的冷冻高速离心机更好,每分钟上万转的如果检出限可以答到的话就把稀释倍数加大些,多加一倍或者几倍的提取液,这样再离心就会比较容易过膜。
sally0326
第17楼2012/03/12
能不能不用甲醇提取呢?甲醇能提取出来好多东东的,不好弄。实在没办法的话,建议:1、纱布过滤(先把大的去掉)2、高速离心3、取上清滤纸过滤4、滤膜过滤
dshasha
第18楼2012/03/12
不用那么麻烦,我以前也遇到到这种问题,有个很简单的方法,提取的时候将果肉用滤纸包起来在放到甲醇里提取
石头底下的蛐蛐
第19楼2012/03/13
感觉这个方法挺好,但是有一点疑问这样提取的充分不?
第20楼2012/03/14
我用超声提取,不影响的
