WHW3
第21楼2018/07/04
数据设置为 自定义 类型为 0.000
danren9889
第22楼2018/07/10
谢谢楼主分享!
qingsmc
第23楼2019/02/11
普析的原子吸收两种公式都有。如果是Abs=a*C b,则检出限公式是L=3SD/a ;如果是C=a*Abs b,则检出限公式是L=3SD*a ;经验证,两种计算方法所得检出限数值差别很小,记得可能是第四位小数才略有差异。
冰山
第24楼2019/02/12
校准方程正规的表示方式是Abs=a×C+b。
