chy7768
第13楼2006/08/29
ESI电离后,质谱峰的出现与多种因素有关,诸如,同位素组成、得失电子数、分子粘合等。
所以鉴定质谱峰时,要从多个方面考虑。
对于简单的分子,如果没有同位素的出现以及分子粘合的情况,那么带几种电荷就应该出现几种质谱峰(不考虑仪器检测限,默认都检出),设某分子带n个电荷,其它的分布为n-1、n-2、n+1等,根据分子量守恒可确定各峰所带分子量。
有同位素存在时,母离子的组成有多种,和不同同位素的配比有关。如某分子组成为ABB,B有两种同位素,则分子有[A+B1+B1]、[A+B1+B2]、[A+B2+B2]三种,单电荷峰有三种,分子量相差(B1-B2)。根据相邻分子量差别可计算出带电荷数,如差(B1-B2)/2带两个电荷,差(B1-B2)/3带三个电荷等。
对与生物大分子,分子量组成多,峰成堆出现,比较难判断,要求仪器的分辨率很高。
tangjinshan
第14楼2006/09/05
ESI经常能碰到多电荷峰,我觉得如果能够看到同位素峰的话,10楼的方法是最实用的,即选中一个峰,将其放大后,比较相邻的同位素峰的质量差 M', 则这个峰所带的电荷就可以计算 =1/M';如果看不到,则只能通过计算了。计算方法很简单,一般质谱书上都有。
Insp_e1e0cd95
第20楼2021/11/24
您好,那分辨率较低的三重四级杆,只能看到一个峰,怎么确定电荷数呢?软件自动显示的电荷数与实际的也不符合,是数据采集处可能修改嘛?
