狼牛牛
第11楼2012/03/08
其实只要消解好了 上石墨炉应该没有问题吧!我在想,要是用火焰都能测定出来值的话,那个铅有多高啊?想请教一下化妆品里面铅的允许限是多少呢?
wangjunyu
第12楼2012/03/08
使用火焰测量铅如果283.3灵敏度不够的话可以选用217.0但是最好要有扣背景功能
秋月芙蓉
第13楼2012/03/08
化妆品中铅限量40PPM
wmj31
第14楼2012/03/08
40ppm这个限度做石墨炉还是蛮好的,0.1g到100ml,标准做到50ppb,不过不知道50ppb的铅的吸光度会不会高了点。
zhenzhu8938
第15楼2012/03/08
其实两种方法做实验比对,用统计学的方法(F检验,平均值成对分析,t检验)来对两种方法的结果比对,那样就知道是否可以用石墨炉替代了~~其实做化妆品你稀释了会引入误差,用石墨炉做挺难判断超标的,不过在低浓度准确分析确实是很不错。对于40ppm的限量,用火焰来判断超标还是挺容易的~~~ 我最近也在做化妆品中的铅用石墨炉和火焰的比对
悠旸
第16楼2012/03/08
关键还是选择合适的称样量,样品消解完全,浓度控制在几十个ppb以内上石墨炉为何不可呢?
马踏飞燕
第17楼2012/03/08
完全可以用石墨炉测定,我就用的石墨炉测定的。
第18楼2012/03/08
可以参考5009的方法来做啊,如果食品都可以了,那么化妆品有什么不可以的,灵活点吧。
第19楼2012/03/08
什么意思?石墨炉测定的ppb级别,火焰ppm级别,相差3个数量级别啊
第20楼2012/03/08
有没有ICP,如果有,我给你提供2009的标准SN/T 2288-2009
