learner1999
第11楼2012/03/10
估计是总流量低,压力上不来的原因
七宝
第12楼2012/03/10
这个应该是设置的问题。你看看是不是把分流比设置大一点
descender
第13楼2012/03/11
前几天才知道,地线连接也会造成PURGE LEAKS误报真是大开眼界了
symmacros
第14楼2012/03/11
这个真是没想到,是不是电路受到干扰?
第15楼2012/03/11
这个还真没搞清楚好像是什么零点漂移牛人在维护的时候,我正接电话,然后过程就错过了
第16楼2012/03/11
也听说过在GCMS,HPLC旁边不能打手机,会引起干扰。但我的气质旁边,别人和我经常打手机,还未发现任何问题。
第17楼2012/03/11
跟打手机没有关系维修工程师在处理的时候,有一个客户电话打过来,我只好走一边讲电话去了
砂锅粥
第18楼2012/03/12
经常在仪器室讲电话,没发现异常。我们的仪器后面的地线仪器工程师把它接到电脑主机的螺丝上面。
雾非雾
第19楼2012/03/13
我们用的岛津GCMS有时会出现PURGE LEAKS误报,只要重新打开工作站,重传数据就正常了。
第20楼2012/03/13
不知道是什么具体原因引起的?
