xxh6298
第11楼2012/03/12
不进样就有杂峰出现,貌似没什么规律啊
第12楼2012/03/12
tvoc毛细柱
第13楼2012/03/12
FID检测器,程序升温或者200度以上恒温都会有杂峰啦,不进样的
第14楼2012/03/12
应该怎样清洗柱头啊?
第15楼2012/03/12
啊?讨厌拆衬管…………
阳光的味道
第16楼2012/03/12
直接截一小段就可以叻,建议把进样口也清洗维护一下
huaibeijiayuan
第17楼2012/03/12
是不是进样垫不耐高温造成的
熙熙
第18楼2012/03/12
老化要是不起作用的话,哪就在内衬管、检测器、柱子三方面找一下吧。不行的话截一段柱子
xiao-jin
第19楼2012/03/13
真如楼上几位说的,你还得对色谱柱进行活化处理。处理过程中色谱柱不要与检测器拆开,活化时将检测器温度也升高些,也可以把检测器内的高沸物赶赶。
第20楼2012/03/14
为什么处理过程中色谱柱不要与检测器拆开呢?
