nirunxiang
第11楼2012/03/11
、你这说的不够详细呀?你在哪儿?我在北京。咱们可以交流交流~!~
童话仙子
第12楼2012/03/13
空白是10,这个的确不常见啊,多数的都在100左右呢,如果空白是10,那么标准系列的曲线测定响应值也估计莫名的降低许多吧??
第13楼2012/03/14
确实又降低。不过,这个可以通过提高负高压来解决。系统空白偏低这个问题怎么解决呀?
第14楼2012/03/14
系统空白偏低,标准系列也相应偏低,仅仅靠调整负高压和灯电流好像不是最佳的做法,建议用低浓度的酸冲洗仪器几个小时,然后再用超纯水冲洗一下,重新再次测定一般即可解决问题
第15楼2012/03/16
为什么要清洗仪器呢,若是受污染的话。值应该高才对吧??
yinapple
第16楼2012/03/16
看来是仪器的灵敏度下降了!!是否跟灯的寿命有关系
一土
第17楼2012/03/16
对,可能是仪器灵敏度降低了.最好看某一浓度点的荧光值是否降低了.灯电流,灯位,原子化器高度,载液还原剂浓度,载气屏蔽气流量等,与灵敏度有关.
第18楼2012/03/16
说的不错啊,这个问题是我学校实验室的一个师兄碰到过呢,他这么说的了,说还要重新配新的还原剂硼氢化钾。
第19楼2012/03/16
这个不是灵敏度下降了的,如果冲洗后还不行,那么更换采样环吧。一般都认为污染会升高荧光值,不会对降低在意,其实有时候污染也会降低荧光值的。
第20楼2012/03/16
污染的常理就是荧光值升高,可是污染不一定都是砷污染,也许有其它污染哦,如果冲洗不成,那么直接更换采样环试试,肯定会收获不小了的,试试先。然后继续讨论
