Star
第12楼2012/03/09
因为209沸点高,所以要啊高温才能过去,而且209容易分解,所以不能用长柱,要让它早点出峰
砂锅粥
第13楼2012/03/09
岛津的工程师也是这样说的,看来重新买一根高温柱还是有必要的。
七宝
第14楼2012/03/09
有人用DB-5MS有的用耐高温柱子,即是DB-5HT的色谱柱。一般都是15m的,30m的色谱柱没有必要
蓝是那么的天
第15楼2012/03/09
想早出峰的话用DB-1的比较好。
第16楼2012/03/09
现在目前用着30m的-5MS,怕太晚出峰,所以要换短柱。
深蓝
第17楼2012/03/09
效果还可以,10m就能做1-10Br。但是做别的效果就不太好了,比如6P。
2451504
第18楼2012/03/09
建议用HT高温柱,15m*0.25mm*0.1um规格的柱子。
第19楼2012/03/12
已经确定买DB-5 HT(15m*0.25mm*0.1um)的柱子了。感谢各位的建议!
soul小姐
第20楼2018/04/17
您好,我现在也是用的DB-5MS柱子做的,0.25UM厚的,但是PBDE209很难出峰,请问楼主的检测条件是怎样的
