除非你的分析条件是专为薄板配的,否则激发能量足以让材料变形,试图用一块正常控样或试样压在上面,于事无补!很久以前我们为此着急上火,至今未想到好方法解决这个问题。你没用过手持X荧光光谱,这是实话,NITON的,有机会用用看,绝非什么半定量,纳了闷了,小鬼子这仪器是怎么做出来的。
yonglinxu(yonglinxu) 发表:不是吧 大哥 从哪得出的结论 我这都直读做薄板做了好些年了 至少0.5mm以上用直读都没问题 早都经过多家比对 不同方法比对了 你要用个手持式X荧光光谱 没用过 但手持的数据肯定更没谱 也就算个半定量吧
