阳光的味道
第11楼2012/03/10
]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:衬管一般应该比较好安装吧,不过在检查一下也不妨。[/quote]国产GC112A衬管上面有一个导向件,我问工程师,工程师说导向件与衬管之间没哟间隙的,但是我发现自己装衬管后,导向件与衬管之间空了一小段,但是从热解吸仪过来的导管我确定插入到衬管的内部了,我认为这样应该也不会漏气的。
symmacros
第12楼2012/03/10
国产GC112A衬管上面有一个导向件,我问工程师,工程师说导向件与衬管之间没哟间隙的,但是我发现自己装衬管后,导向件与衬管之间空了一小段,但是从热解吸仪过来的导管我确定插入到衬管的内部了,我认为这样应该也不会漏气的。[/quote]是不是热解吸仪过来的导管接到进样口的什么地方漏气引起柱前压上不来?
xiao-jin
第13楼2012/03/10
据我所知GC112AFID检测器,毛细管柱接检测器端没有什么衬管,此时的毛细管柱连接检测器端的接头是一根内径较细的不锈钢接头。至于如果是此处接头没接好,跟柱压低无关。检查进样端时可以把分流关闭,看柱压是否会上去。
第14楼2012/03/12
是你说的那样,我的表达能力太差了,我说的是进样系统与柱子连接的部分。现在已经解决了,是衬管没有安装好造成的。
第15楼2012/03/12
谢谢各位热心的关注!现在问题已经解决了,是由于我衬管没有安装好造成的!
第16楼2012/03/13
祝贺你!你比原来对色谱仪熟练多了。
第17楼2012/03/13
呵呵,谢谢!说起来惭愧,用的不怎么多,平时看这方面的专业书也蛮少的!感觉自己还是太浮躁了,沉不下心好好看书!马上换工作了,以后有可能就不会接触色谱了。
第18楼2012/03/13
在现在社会里,多学门手艺多了解一些东西是给自己积累财富啊!祝你成功!
