平凡人
第11楼2012/03/08
含砷废液处理
注意事项
1).As2O3 是剧毒物质,其致命剂量为 0.1 克。因此,处理时必须十分谨慎。
2).含有机砷化合物时,先将其氧化分解,然后才进行处理(参照含重金属有机类废液的处 理方法)。
处理方法(氢氧化物共沉淀法)
[原理]
用中和法处理不能把 As 沉淀。通常使它与 Ca、Mg、Ba、Fe、Al 等的氢氧化物共沉淀而分 离除去。用 Fe(OH)3 时,其最适宜的操作条件是:铁砷比(Fe/As)为 30~50;pH 为 7~ 10。
[操作步骤]
1).废液中含砷量大时,加入 Ca(OH)2 溶液,调节 pH 至 9.5 附近,充分搅拌,先沉淀分离 一部份砷。
2).在上述滤液中,加入 FeCl3,使其铁砷比达到 50,然后用碱调整 pH 至 7~10 之间,并进 行搅拌。
3).把上述溶液放置一夜,然后过滤,保管好沉淀物。检查滤液不含 As 后,加以中和即可排 放。此法可使砷的浓度降到 0.05ppm 以下。
[分析方法]
定量分析有铁共沉淀、浓缩——溶剂萃取——钼蓝法(见 JIS K 0102 48.1);或铁共沉淀、 浓缩——分离砷化氢——二乙基氨荒酸银法进行测定(见 JIS K 0102 48.2)。
[备注]
除上述处理方法外,还有硫化物沉淀法(用盐酸酸化,然后用 H2S 或 NaHS 等试剂使之沉淀) 及吸附法(用活性炭、活性矾土作吸附剂)。
平凡人
第12楼2012/03/08
含镉及铅的废液处理
注意事项
1).含重金属两种以上时,由于其处理的最适宜 pH 值各不相同,因而,对处理后的废液必须 加以注意。
2).含大量有机物或氰化物的废液,以及含有络离子的时候,必须预先把别它分解除去(参 照含有重金属的有机类废液的处理方法)。
镉的处理方法(氢氧化物沉淀法)
[原理]
用 Ca(OH)2 将 Cd2+转化成难溶于水的 Cd(OH)2 而分离。
Cd2++Ca(OH)2→Cd(OH)2↓+Ca2+
当 pH 值在 11 附近时,Cd(OH)2 的溶解度最小,因此调节 pH 值很重要。但是,若有金属 离子共沉淀时,那么,即使 pH 值较低也会产生沉淀。
[操作步骤]
1).在废液中加入 Ca(OH)2,调节 pH 至 10.6~11.2,充分搅拌后即放置。
2).先过滤上层澄清液,然后才过滤沉淀。保管好沉淀物。
3).检查滤液中确实不存在 Cd2+离子时,把它中和后即可排放。
[分析方法]
定性分析用镉试剂试纸法或检测箱进行检测;定量分析则用二苯基硫巴腙(即双硫腙)吸光 光度法(见 JIS K 0102 40.1)或原子吸收光谱分析法进行测定。
铅的处理方法(氢氧化物共沉淀法)
[原理]
用 Ca(OH)2 把 Pb2+转变成难溶性的 Pb(OH)2,然后使其与凝聚剂共沉淀而分离。
Pb2++Ca(OH)2→Pb(OH)2↓+Ca2+
为此,首先把废液的 pH 调整到 11 以上,使之生成 Pb(OH)2。然后加入凝聚剂,继而将 pH 降到 7~8,即产生 Pb(OH)2 共沉淀。但如果 pH 在 11 以上,则生成 HPbO2-而沉淀会再溶 解。
[操作步骤]
1).在废液中加入 Ca(OH)2,调整 pH 至 11。
2).加入 Al2(SO4)3(凝聚剂),用 H2SO4 慢慢调节 pH,使其降到 7~8。
3).把溶液放置,待其充分澄清后即过滤。检查滤液不含 Pb2+后,即可排放。
[分析方法]
定性分析用检测箱进行(注意干扰离子)。定量分析用二苯基硫巴腙(即双硫腙)吸光光度 法(见 JIS K 0102 39.1)或原子吸收光谱分析法。
[备注]
1).除上述处理方法外,还有硫化物沉淀法(其生成的硫化物溶解度较小,但因形成胶体微 粒而难于分离);碳酸盐沉淀法(生成的沉淀微粒细小,分离困难);吸附法(使用强酸性 阳离子交换树脂,几乎能把它们完全除去)。
2).碱性药剂也可以用 NaOH,但是由于生成微粒状沉淀而难于过滤,故用 Ca(OH)2 较好。
平凡人
第13楼2012/03/08
含六价铬的废液处理
注意事项
1).要戴防护眼镜、橡皮手套,在通风橱内进行操作。
2).把 Cr(Ⅵ)还原成 Cr(Ⅲ)后,也可以将其与其它的重金属废液一起处理。
3).铬酸混合液系强酸性物质,故要把它稀释到约 1%的浓度之后才进行还原。并且,待全 部溶液被还原变成绿色时, 查明确实不含六价铬后, 才按操作步骤中从第四点开始进行处理。
处理方法[还原、中和法(亚硫酸氢钠法)]
[原理]
Cr(Ⅵ)不管在酸性还是碱性条件下,总以稳定的铬酸根离子状态存在。因此,可按照下式 将 Cr(Ⅵ)还原成 Cr(Ⅲ)后进行中和,使之生成难溶性的 Cr(OH)3 沉淀而除去。
4H2CrO4+6NaHSO3+3H2SO4→2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+10H2O………(1)
Cr2(SO4)3+6NaOH→2Cr(OH)3↓+3Na2SO4………(2)
(1)式还原反应,若 pH 值在 3 以下,反应在短时间内即进行结束。如果使(2)式中和反应 pH 在 7.5~8.5 范围内进行,则 Cr(Ⅲ)即以 Cr(OH)3 形式沉淀析出.
[操作步骤]
1).于废液中加入 H2SO4,充分搅拌,调整溶液 pH 在 3 以下(采用 pH 试纸或 pH 计测定。对 铬酸混合液之类废液,已是酸性物质,不必调整 pH)。
2).分次少量加入 NaHSO3 结晶,至溶液由黄色变成绿色为止,要一面搅拌一面加入(如果使 用氧化——还原光电计测定,则很方便)。
3).除 Cr 以外还含有其它金属时,确证 Cr(Ⅵ)转化后,作含重金属的废液处理。
4).废液只含 Cr 重金属时,加入浓度为 5%的 NaOH 溶液,调节 pH 至 7.5~8.5(注意,pH 过高沉淀会再溶解)。
5).放置一夜,将沉淀滤出并妥善保存(如果滤液为黄色时,要再次进行还原)。
6).对滤液进行全铬检测,确证滤液不含铬后才可排放。
[Cr(Ⅵ)的分析]
定性分析采用二苯基碳酰二肼试纸或检测箱进行检测; 定量分析则用二苯基碳酰二肼吸光光 度法[详见“日本工业标准规格”(以下简称 JIS) K 0102 51.2.1]和原子吸收光谱分析 法进行测定。但要注意 Cu、Cd、V、Mo、Hg、Fe 等离子的干扰。
[全 Cr 分析]
用高锰酸钾氧化 Cr(Ⅲ)使之变成 Cr(Ⅵ),然后进行分析。
[备注]
1).除上述处理方法外,还有用强碱性阴离子交换树脂吸附 Cr(Ⅵ)的方法。此法即使废液 含铬浓度较低也很有效。
2).用作还原 Cr(Ⅵ)的还原剂。而作为中和剂,也可以用 Ca(OH)2。不过,其泥浆沉淀 物较多
平凡人
第14楼2012/03/08
实验室废弃物处理注意事项
1).随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着产生有毒气体以及发热、爆炸等危险。 因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品。同时,必须边 注意观察边进行操作。
2).含有络离子、螯合物之类物质的废液,只加入一种消除药品有时不能把它处理完全。因 此,要采取适当的措施,注意防止一部份还未处理的有害物质直接排放出去。
3).对于为了分解氰基而加入次氯酸钠,以致产生游离氯,以及由于用硫化物沉淀法处理废 液而生成水溶性的硫化物等情况, 其处理后的废水往往有害。 因此, 必须把它们加以再处理。
4).沾附有有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等东西,不要丢入垃圾箱 内。要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。
5).处理废液时,为了节约处理所用的药品,可将废铬酸混合液用于分解有机物,以及将废 酸、废碱互相中和。要积极考虑废液的利用。
6).尽量利用无害或易于处理的代用品,代替铬酸混合液之类会排出有害废液的药品。
7).对甲醇、乙醇、丙酮及苯之类用量较大的溶剂,原则上要把它回收利用,而将其残渣加 以处理
平凡人
第15楼2012/03/08
实验室废弃物收集、贮存注意的事项
1).废液的浓度超过规定的浓度时,必须进行处理。但处理设施比较齐全时,往往把废液的 处理浓度限制放宽。
2).最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原 则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。
3).处理含有络离子、螯合物之类的废液时,如果有干扰成份存在,要把含有这些成份的废 液另外收集。
4).下面所列的废液不能互相混合:
①过氧化物与有机物;②氰化物、硫化物、次氯酸盐与酸;③盐酸、氢氟酸等挥发性酸与不 挥发性酸;④浓硫酸、磺酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其它的酸;⑤铵盐、挥发性胺与碱。
5).要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将所收集的废液的成份及含量,贴 上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。
6).对硫醇、胺等会发出臭味的废液和会发生氰、磷化氢等有毒气体的废液,以及易燃性大 的二硫化碳、乙醚之类废液,要把它加以适当的处理,防止泄漏,并应尽快进行处理。
7).含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。
8).含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏, 谨慎地进行处理
