dwj-0210
第21楼2012/03/15
我用20%盐酸洗过管道,重新测定空白来着,空白和前面那一次一样,就是曲线……
第22楼2012/03/15
这个数据不用来做最终结果的,我用用标样当样来测,结果相差不大……
童话仙子
第23楼2012/03/15
空白荧光一样,就标准曲线的荧光值一下子翻了一番,那么灯电流和负高压也一样没有变化?并且还是连续测样出的问题??
第24楼2012/03/15
标样测定结果相差不大?两个曲线都用标样测试结果相差不大吗?
第25楼2012/03/15
半个小时足矣了的,这个不是造成您谱图区别的原因
第26楼2012/03/15
肯定某一方面出问题了,不是诡异,同一个批次相差一般不会出现这个问题的,不知道水封加水了没有,这个也要注意了的
第27楼2012/03/16
以前测的时候,这回我是觉得第一次测得的结果偏低,所以就重测了一次,结果就……
第28楼2012/03/16
加水了,我每次开机前都会往水封加满水的。
第29楼2012/03/16
第30楼2012/03/16
前后就这么点时间,相差如此之大,有悖常理,水封好吗?
