普通XRF只是加载的合金模式,加载测高纯度金属模式的XRF可以测4个9,一般XRF做曲线的标样也只标定到4个9,5个9应该测不出来。杂质含量总和小于10ppm,无损我觉得是搞不定,5个9的金一般都要用ICP-MS测20多种杂质元素含量,然后从100%减去。
yonglinxu(yonglinxu) 发表:前些日,某实验购入一批铂金锅,要求是99.999%以上的, 收货后要确认下纯度,后来是拿到有色院做去了,像铂金、黄金、白银这些高纯的贵金属首先要确保是无损检测方法,还要保证检验准确度,当时忘了问是用什么检测方法了,有谁知道的?
