赞同。而且估计不是四级杆,很可能是离子阱,由于空间电荷效应,m/z偏差会略大一些。
ESI+质谱图中出现最多的就是M+H、M+Na、2M+H、2M+Na,偶尔也出现M+K之类的质谱峰。
这些质谱峰非常有利于质谱图的解析,很容易就可以相互印证,确认化合物的分子量。
楼主的物质分子量是517,根据氮规则,应该含有奇数个氮原子。
peterhello(peterhello) 发表:质量数没问题的, 低分辨质谱小数点后面的值不准确的
518是M+H, 540是M+Na, 1057是2M+Na峰,ESI中这种情况很常见
