dahua1981
第11楼2012/03/09
不同厂家的同类型柱子肯定是有稍微区别的肯定是要重新设置一些东西或许
第12楼2012/03/09
这就是所谓的兼容性问题了柱效肯定也有区别
wubin102628
第13楼2012/03/09
这是厂家的销售策略,主要为了通吃上下游产品。色谱柱对仪器的影响可以说微乎其微,顶多就是柱压高停机呗。远远小于电池对手机的影响,电池会支持手机工作,电压不稳会影响;而色谱柱纯粹是受纳来自仪器的流动相,没有任何反作用。建议大家还是找适合自己的柱子,毕竟分离样品主要靠的是柱子。
lucan31977044
第14楼2012/03/09
是的柱效肯定也有但做的实验柱效要求比较少除非老柱子 一般都能满足
第15楼2012/03/09
这也是厂家的营销策略
yifan1117
第16楼2012/03/09
我觉得柱子可能有细微差别,但总体性能应该差不多的。
天天想你
第17楼2012/03/09
刚开始用原装的 坏了后就开始买便宜的了
第18楼2012/03/09
但是 还是有区别 毕竟原装的是原配吗
第19楼2012/03/09
有些厂家为了达到垄断的目的 作了一些改动 用别家的就效果不好
yuduoling
第20楼2012/03/09
不需要的,原厂色谱住可以,别的色谱柱也可以
