请教的小孩
第14楼2016/03/24
LCtech的特点
1)可升级功能:
系统可以进行升级,可升级SPE模块、浓缩模块,实现GPC、SPE、浓缩三种功能任意组合在线联机使用或单独使用。
2)采用正压技术:准确控制液体流速。
3)最新智能机械手设计:
系统采用智能机械手直接抓取各种尺寸的SPE柱的功能,可自由选择任意位置的一根SPE柱进行净化处理,每个样品可以采用不同SPE方法 。并且采用专用固相萃取柱托架,杜绝管路交叉污染。
4)兼容性强:
市场上任何品牌6ml、3ml、1ml柱子以及其它尺寸的SPE柱都可以在SPE模块上进行使用。
5)独特两用功能:
湿柱、干柱都可以进行使用,每根SPE柱可保留原有的封盖,尤其适合免疫亲和柱。
6)独家AP液位传感器全自动调节精确定容功能:
系统在浓缩腔中采用先进的双重AP液位传感器,仪器全自动定位浓缩,不受样品颜色干扰。定容模式:预设体积全自动定容或蒸干定容。
7)完美的细颈锥底浓缩腔设计:
系统的浓缩腔的锥底设计则是最大可能的样品转移,确保回收率及清洗效率,保证没有交叉污染。Freestyle Series系统的浓缩腔是涡旋式设计,提高浓缩速率,进行高效无泡浓缩,确保无交叉污染以及高回收率。
8)可自动升降一体式三维立体喷雾清洗吸样针设计:
系统的浓缩腔采用先进的可自动升降一体式三维立体喷雾清洗吸样针,该针在样品定容时不占浓缩腔内体积,保证定容的准确性。同时配合涡转式真空浓缩腔进行三维立体清洗,清洗次数、溶剂种类等各种清洗参数均可任意设定,节省试剂消耗,保证没有交叉污染。
9)最先进的变频真空控制技术:
系统采用VACUUBRAND智能变频隔膜防腐真空泵,泵的真空度高达2 mbar,使用者可以选择设定压力操作或自动模式。
10)多种自动浓缩功能:
系统全自动浓缩过程中,可实现标准浓缩模式、快速浓缩模式、SPE浓缩模式、高沸点溶剂转换模式、低沸点溶剂转换模式、多种溶剂转换模式、全转溶模式、半转溶模式、蒸发至干模式、自动稀释模式、定量转移模式等,可以满足用户多种应用需要。
11)原装样品冷凝系统和溶剂回收系统:
系统提供一体式原厂溶剂回收系统, 带有原厂电子阀控制冷阱,废液自动回收,节约用户成本。
12)全新图形化操作软件:
系统所采用的是图形化操作软件,可以在线监控仪器运行情况。每个样品能设定独立的运行方法及清洗程序,可编辑样品分析序列,进行数据分析,最终生成PDF报告等。 所有处理过的样品可溯源,完全符合实验室的GMP管理。
13)惰性流路处理:
系统采用惰性特富龙管线以及10ml惰性精度优于500nl的零死体积移液泵,先进的阀切换系统,所有的废液都会自动转移到废液瓶。
14)样品架随心换功能:
系统提供多样化、易操作样品/收集架,不需要任何工具,用户可以自行更换架并进行精确定位。
15)先进的停止功能:
系统设有紧急停止按钮,在自动进样器在运行过程中可以进行任意停止,也可自动修正继续工作。
16)连接配套性:
可与美国戴安公司的快速溶剂萃取仪ASE配套使用,实现样品前处理自动化,使农残分析前处理实现全自动化及最简单、最优化的解决方案。
