anranxiaohun
第11楼2012/04/01
样品确实进到系统了吗?先从简单的开始查,加大样品浓度试试呢?
小猪飞飞
第12楼2012/04/02
从最简单原因排查,如流动相、被测物质溶液尽量用初始流动相等等。
nedved33
第13楼2012/04/07
响应值变低,可能是管路有问题,或者喷雾针堵了,也可能传输毛细管脏了,泄真空把离子源彻底清洗一遍看看吧
shanzhuzai
第14楼2012/04/08
峰型变钝,建议你测一下仪器的背景压力,好好冲洗下系统,该换的管线和在线筛板都换换相应值变差,有很多原因,色谱这边脏了或流动相污染了,质谱状态怎样,不行做个调谐,或质谱脏了,EMV状态。。。
tanggangfeng
第15楼2012/04/10
我也是用自动进样器来进样测测分子,如果排除样品性质的话,喷雾针有点堵了,你看下喷雾是否还是均价的喷,还有就是2通或3通链接拧头有没有插到底。你先可以尝试用校准液校准下仪器,先看看仪器参数是否需要优化。
zhufangwei
第16楼2012/04/11
响应变低两个数量级,我觉得可能是那块堵了,毛细管那块重点检查。
