symmacros
第11楼2012/03/09
样品气化以后会马上就进毛细管,不会停留的,所有的成分几乎同时进毛细管(沸点高和沸点低的成分由于汽化的快慢也许有细微的差别,但时间差是微观的)。
2451504
第12楼2012/03/09
样品在衬管气化(顶空不考虑),接着进入柱系统,在柱头处冷却,随着柱箱升温通常按沸点高低分离各组分。
youku06404
第13楼2012/03/10
好的,谢谢朱老师!
第14楼2012/03/10
好的,谢谢!
descender
第15楼2012/03/11
OCI(冷柱头)进样是在柱子上气化的
蓝是那么的天
第16楼2012/03/11
进样量一般在1-2μl,太大汽化后体积过大有可能残留在进样口,并且造成进样歧视和分流歧视。
第17楼2012/03/12
第18楼2012/03/12
这个歧视怎么在图上体现呀?
第19楼2012/03/12
进样歧视和分流歧视在谱图体现出不来的,关键是对定量有影响。
