雨木霖
第11楼2013/10/31
甲醇和二硫化碳不互溶
多多520
第12楼2013/11/06
我试过分流比为20:1 效果变化不大,流速从3.0调到1.0,效果变化不大。我进样口是150度,我加到200度,效果稍微好点我这边用的是安捷伦7820的,程序温度是60保持6分钟,5度升到110反正做出来的效果还没有楼主做出来的好呢。
forth
第13楼2013/11/14
加大分流比吧。二硫化碳中的苯系物的标准溶液很容易买到,但是二硫化碳中的苯系物的盲样已经停产了。现在只有甲醇的
m3330116
第14楼2017/11/04
请问楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题。另外,我的苯面积是偏大,不成线性,这是怎么回事?
zyl3367898
第15楼2017/11/04
应该用二硫化碳溶解吧!与样品定容溶剂一样才行
第16楼2017/11/04
在吗?你做成功没有?能指导一下吗?
wound07
第17楼2019/03/26
用二硫化碳稀释10倍做甲醇峰会小
testman
第18楼2019/03/26
WAX柱子问题,换个HP-5或SE-30试试看,会好很多
Insm_9e00ed31
第19楼2019/03/27
这个问题一般的仪器都会存在,甲醇做溶剂的苯系物就是分不开的,SE-54的柱子可以分开 但是间对二甲苯是合峰了
第20楼2019/03/27
这个柱子肯定能把甲醇和苯能分开,但是间对二甲苯是一个合峰
