古道西风瘦马
第14楼2012/12/17
是不是熄灭,看进入的空气量的大小,是不是足以造成PLASMA的反射功率过高而导致熄火。如果你的进样管很细,sample gas比较小,提升的空气有限,自然不会造成熄火。如果是内径比较粗的进样管,就要小心了。
气动阀就是可以自动的保护真空,一旦有意外,可以自动关闭保护。
古道西风瘦马
第15楼2012/12/17
热电-8的真空是假真空,到不了那么高的。
热电的接收器是损耗比较严重的,跟它的信号接收设计有关。在灵敏度够用的情况下,不要加很高的电压,否则你就是不断的加电压了。
timstoicpms
第16楼2012/12/17
你观察得很仔细,我在操作中也发现雾化器自吸空气不熄火。
下面这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120308/3912103/ 有个视频:安捷伦(东京)展示7700 ICP-MS,在纯水与100%有机溶剂(甲醇、丙酮)之间切换不熄火。
Agilent 产品宣传资料上是这么写的:7700 采用新型数字控制、高速匹配的RF 发生器。空气、有机溶液不熄火,可能与射频发生器的反射功率(Reflected Power) 能快速匹配(RF matching)有关。
kenterfeng
第17楼2012/12/31
嗯,agilent75,77都有一个排风温度保护的,排风温度仪表65度报警,75度自动熄火,这时候一个温度较慢上升的过程,锥的温度主要是冷却循环水决定的,故锥此时的温度不会太高。排风不工作导致熄火的现象经常遇到,对仪器的灵敏度没太大影响,当然最好是能够避免。
而关闭水机导致等离子体熄灭,锥没有了冷却循环水降温,等离子体的高温使锥的温度快速上升,对锥口有一定影响(毛躁或者变大),从而导致灵敏度下降。agilent75,77也是一样,我们三台ICP-MS都出现过关水机导致熄火的悲剧。新员工一定要做好培训啊。。。
