wsy18
第21楼2012/03/10
有时候买一个设备是想让它有多种用途的。
第22楼2012/03/10
这一点我也同意。加热主要是为了加速搅拌的进程。
童话仙子
第23楼2012/03/10
恩,说的对的,多功能的是肯定省事了的
第24楼2012/03/10
估计是如此了的,但是最终的解说还需要版面专家详细解说了的
happy爱米粒
第25楼2012/03/10
呵呵,看来设备性能不一样,想来是可以分开的
arvid2007
第26楼2012/03/10
这样啊,你用的是什么型号的,我们用的是IKA的
第27楼2012/03/10
我们以前有一个,也是IKA的,现在基本不用了,都不知道放在哪个角落里呢
雾非雾
第28楼2012/03/10
有机实验室一般是要防止明火的。
第29楼2012/03/11
是的,所以一般都用电热板,也有专门是加热板的,没有带搅拌器的,您可以找找看
第30楼2012/03/11
加热可以使用电磁炉,只是不明白磁力加热搅拌器为什么不能单独加热呢?难道它实现加热功能的方式很特别?
