hehehe008
第11楼2012/03/17
这个好像还没有个定论吧,一般是固化开始时,密度增加,热导率增加,比热几乎线性降低,到某一温度后,比热仅仅是温度的函数了,跟完全固化几乎相当,有的学者认为凝胶点就是温度的界限。 欢迎补充!
butterflygys
第12楼2012/03/21
这个好像还没有个定论吧,一般是固化开始时,密度增加,热导率增加,比热几乎线性降低,到某一温度后,比热仅仅是温度的函数了,跟完全固化几乎相当,有的学者认为凝胶点就是温度的界限。 欢迎补充![/quote]在这里学了不少东西,固化后比热应该是降低,但物质的比热跟温度有很大关系,固化后样品高温下与固化前样品低温下的比热应该会同物质、温度都有关系,所以不能一概而论,那么固化后样品基线向上漂 或向下漂都有可能喽,不知道这样想对不对。
第13楼2012/03/22
在这里学了不少东西,固化后比热应该是降低,但物质的比热跟温度有很大关系,固化后样品高温下与固化前样品低温下的比热应该会同物质、温度都有关系,所以不能一概而论,那么固化后样品基线向上漂 或向下漂都有可能喽,不知道这样想对不对。[/quote]比热的降低仅限于固化过程中的某一阶段,但是完全固化后样品的状态就稳定了,所以我认为固化后随着温度的升高,比热是增加的,相对于参比来讲,还是一个相对吸热的过程,基线应该还是想吸热方向飘移的,
第14楼2012/03/22
比热的降低仅限于固化过程中的某一阶段,但是完全固化后样品的状态就稳定了,所以我认为固化后随着温度的升高,比热是增加的,相对于参比来讲,还是一个相对吸热的过程,基线应该还是想吸热方向飘移的,[/quote]谢谢您的讲解,现在比较清楚了。
