冰火女孩
第21楼2012/03/09
如果不是很精确的话分析纯的酸就可以了,它是不会影响结果的。
童话仙子
第22楼2012/03/09
有工艺超纯的酸,不过也是绿色标签的,估计换汤不换药,中国的分类基本就是您说的三类了。不过色谱纯的也有,专门针对于色谱用的,这也算忽悠吧。什么MOS纯,PPT纯,都忽悠死人的了
第23楼2012/03/09
就说用GR的总都可以了吧,更高级别的的确没有看到过,到底里面含不含杂质,不得而知哦
第24楼2012/03/10
没有百分之百的试剂,杂质肯定会有一些,但对他们生产出来的也是按标准走的,有一个范围的。
第25楼2012/03/10
PPT是的基准试剂吗,有些不太记得了,好象是的,但色谱纯的试剂的确有,用来做色谱实验用的。
tangtang
第26楼2012/03/10
PT的是基准试剂。所谓的某某纯,是指在特定的检验中,特定的杂质不影响结果。比如光谱纯,色谱纯,是光谱或色谱检测无杂峰或杂峰很小。也许含有相当数量的光谱或色谱检测不出来的杂质,也未可知。还跟用量有关,比如流动相配制,1000ml用1ml的磷酸,紫外检测器测定,用分析纯即可,不影响检测。又比如测重金属,消解用10ml硝酸,最后定容到10ml,用ICP-MS检测ppt级别的金属,那么硝酸本身所含的金属杂质不可忽略。
第27楼2012/03/10
说的很对,肯定有个标准的。
第28楼2012/03/10
基准的酸从来没有听说过的了。试剂配制标准的的确是基准的
第29楼2012/03/10
正解,不过酸从来没有这个级别的,没有什么基准或者什么的
第30楼2012/03/10
确实,常见的无机酸好像是没有的。但是比如草酸,还是有基准级别的,不过就不是现在讨论的酸了。
