KK-yiqi
第11楼2012/03/12
这是PE的Diamond DSC的冷却速率和温度范围:Mettler的Flash DSC1可能可以,不过对样品有要求,不属于通用DSC。
shoney
第12楼2012/03/13
看你的截图得用氦气做吹扫气,估计一般实验室很少配,氦气挺贵的啊不知道哪位大哥大姐那儿有你说的Mettler 的Flash DSC1啊,或者梅特勒在中国有没有技术中心提供对外测样服务?
vicki812
第13楼2012/03/13
Mettler的Flash DSC 升温速率240万k/min,降温24万k/min,适合做升降温特别快的,样品100ng以下,传感器也是炉体,是一次性的,大概800RMB一个传感器。做有一个样需要换一个
hehehe008
第14楼2012/03/15
你要求得降温速率太笼统了,如果要通用型DSC的话,你需要注明你所选用的降温区间,否则你要的降温速率很难回答,再有就是如果这么快的降温速率使用的一般是液氮,那么你就需要在提供你所做的完整程序中最高的设定温度,这样更有利于选择,不过通用型的DSC目前这么快的降温速率,可能只有PE公司的DSC8500和Diamond DSC,不过也要看你的降温区间是否满足他降温速率满足的区间。
第15楼2012/03/26
我的降温区间是30度到-130度
keykey
第16楼2012/03/28
听过梅特勒的讲座,介绍闪速DSC,这种DSC降温速率可达240000K/min,但是样品量非常小才可以达到240000K/min。我想如果用320K/min用稍大一些的样品,应该可以。具体更细节不太清楚。可以问问梅特勒的工程师。
kwellt
第17楼2012/05/10
不知道LZ需要这么快的降温速率做什么?结晶方面的研究?据我所知目前升降温速率最快的应该是Mettler的Flash DSC了
sodaba
第18楼2012/05/16
怕结晶?液氮保护吧。
jingyuhlee
第19楼2012/05/21
Perkin 的補償式Mettler 的Flash DSC 1都可以快速升降溫Flash DSC 1的爐體不是一次性 可以利用高溫通氧氣 把高分子樣品燒掉 爐體就可以再使用.
panjack88
第20楼2012/05/22
梅特勒有款Flash DSC,降温速率可以达到240000K/min。LZ如果对降温速率要求特别高的话可以关注下。
