夕阳
第11楼2012/03/10
按道理应该在炉体表面再刷上一层清漆为好!只是一时手头没有清漆以及时间不够了,留给以后再说吧。
第12楼2012/03/10
可是没有发现周围环境有酸度存在,仪器房间很大,仅仅放了一台仪器。
tangtang
第13楼2012/03/10
平时的维护应该怎么做呢?经常用抹布蘸水擦一下?
悠旸
第14楼2012/03/10
主要是及时清洁粘在炉体表面的液体,用抹布蘸水擦除不了锈迹呀。
第15楼2012/03/10
这个还是可行的
第16楼2012/03/10
开始时没锈的啊!锈是后来慢慢积累的,我问了仪器主人,他说从来不擦仪器的,因为没时间。
第17楼2012/03/11
wangjunyu
第18楼2012/03/11
涂上漆会不会照成某种元素的污染
第19楼2012/03/11
不知道安老师是不是使用砂纸纯手工打磨的啊,不知道有没有使用除锈剂进行处理呢
第20楼2012/03/11
(1)的确是用砂纸打磨的。(2)使用清漆不会造成污染,我,以前这样做过。
