learner1999
第11楼2012/03/10
类似电脑开机快慢?呵呵
蓝是那么的天
第12楼2012/03/10
岛津调谐的时候不会像安捷伦那样看到69 219 502的峰形,只是一个界面,告诉你调谐进度和调谐项目完成程度。最上面是调谐用的时间。一般时间长主要是两种情况,一个是初始化时间长,如果时间过长基本就调谐不过。另一种情况是EM电压调整的时间,在灵敏度调节时升高,质量数校正时降低。
arvid2007
第13楼2012/03/10
要啊,Thermo ISQ
七宝
第14楼2012/03/10
岛津的自动调谐一般都在3min以内。安捷伦的调谐有可能会长点
雾非雾
第15楼2012/03/10
岛津气质调谐好像没有计时显示。当调谐存在问题时,会要等待比较长的时间后才会报调谐失败。
深蓝
第16楼2012/03/10
我们 岛津2010 plus,自动调谐150s-170s之间,即使重复调谐几次也差不多是这个时间。
symmacros
第17楼2012/03/10
安捷伦一般在3-5分钟左右。
第18楼2012/03/10
能告诉调谐进度和调谐项目完成程度,这样方便些,还能即时观察进度或那一步时间长短。
第19楼2012/03/10
调谐时间长短也和电脑的配置性能有关,运算差或配置差的电脑要用的时间长一点。
第20楼2012/03/10
我每天都在调谐,真的有计时的。
