  • happy美丽
    第51楼2012/03/20
    仪器有运动部件的地方螺丝不能太松,最好加上弹簧垫圈,否则会自动松开,容易发生故障。[/quote]
    谢谢吴老师提醒~
    嗯,这些地方我会拧紧一点的~~
    wsy18(wsy18) 发表:吴老师的注意真是不错呢~
    有机会的话是要备一点才好~
    我现在一般都是拧开螺丝重新装上去以后,会拧得很松~
  • tangtang
    第52楼2012/03/20
    比如管路连接的地方,要用两个扳手,单手操作,反方向用力的。
    happy美丽~(dyann) 发表:吴老师的注意真是不错呢~
    有机会的话是要备一点才好~
  • happy美丽
    第53楼2012/03/20
    我们这里有一台仪器,密封垫老是坏,需要经常更换~
    换密封垫时候的螺丝就是两个扳手反向用力的~
    话说,这俩扳手,还是我贪污的仪器供应商的呢,现在被我当宝贝似的藏着~
    很有用~
    tangtang(tangtang) 发表:比如管路连接的地方,要用两个扳手,单手操作,反方向用力的。
  • tangtang
    第54楼2012/03/20
    是柱塞密封?加个清洗装置吧,或用完以后用针筒洗一下,可以延长寿命的。
    happy美丽~(dyann) 发表:我们这里有一台仪器,密封垫老是坏,需要经常更换~
    很有用~
  • happy美丽
    第55楼2012/03/20
    我说的是我们这里的一种大型仪器呢~
    滚筒式的~
    密封垫用来抽真空的~
    不告诉你叫什么名字~~
    tangtang(tangtang) 发表:是柱塞密封?加个清洗装置吧,或用完以后用针筒洗一下,可以延长寿命的。
  • tangtang
    第56楼2012/03/20
    密封垫的材质是否有问题,这样坏很耽误生产的。
    happy美丽~(dyann) 发表:我说的是我们这里的一种大型仪器呢~
    滚筒式的~
    密封垫用来抽真空的~
    不告诉你叫什么名字~~
  • happy美丽
    第57楼2012/03/20
    一方面是材质的问题,另一方面,密封垫下面的焊接口也有点问题~
    曾经拿起子把接口突出的部分敲掉,但总是不够完美,还是会伤害密封垫~
    啊,每次换密封垫都有点费劲:换一个密封垫得先卸后重装拢共好几十个螺丝。。。
    为此,我现在一看到螺丝就会很有感觉。。。
    tangtang(tangtang) 发表:密封垫的材质是否有问题,这样坏很耽误生产的。
  • tangtang
    第58楼2012/03/20
    是因为有腐蚀性溶液还是因为温度问题导致密封垫变脆?
    建议如果可以的话,换进口产品试一下。
    happy美丽~(dyann) 发表:一方面是材质的问题,另一方面,密封垫下面的焊接口也有点问题~
  • happy美丽
    第59楼2012/03/20
    进口仪器和国产的价格相距很大,公司不会认可的~
    反正维修也不需要花什么代价么,买几个密封垫备用而已~
    在我们公司,仪器出问题,修好了,是应该的。
    修不好。。。
    嗯,总之不太好~
    tangtang(tangtang) 发表:建议如果可以的话,换进口产品试一下。
  • tangtang
    第60楼2012/03/20
    要计算耽误生产的成本,维修的成本,密封垫频繁购买的成本。
    或者问问仪器厂家,改造一下。
    happy美丽~(dyann) 发表:进口仪器和国产的价格相距很大,公司不会认可的~
    修不好。。。
    嗯,总之不太好~
