yifan1117
第11楼2012/03/10
我也觉得用废酸处理不错,次氯酸钠溶液NaClO是不是碱性氧化剂呀?
wsy18
第12楼2012/03/10
一般废酸碱浓度都不会太高的。以前用量大的时候我们还有废酸处理池,处理废酸主要投加细颗粒的石灰石,碱液只是补充微调pH。
tangtang
第13楼2012/03/10
是啊,高氯酸遇到有机物就很容易爆炸。通常用的碱性物质就是NaOH,碳酸钠之类的,如果有不常见的试剂,要看清楚标签上的性质,最好能查一查MSDS。
symmacros
第14楼2012/03/10
谢谢,次氯酸钠等是碱性氧化剂。
第15楼2012/03/10
石灰石处理废酸便宜,方便。
童话仙子
第16楼2012/03/10
毕竟是氢氧化钾溶液啊,用酸稀释后水直接冲入下水道应该足矣了吧?
第17楼2012/03/10
氢气发生器啊,就是电离弱碱性水电离而产生的,浓度不会很高的吧??现在不是有不加碱直接电离的氢气发生器吗??
第18楼2012/03/10
浓度不是很大,直接稀释完全可以排放的了。
第19楼2012/03/10
直接排放即可了,下水道里面的水都稀释了的。
第20楼2012/03/10
这么个浓度没有必要中和吧?下水道里面的水估计就不显碱性的,还是弱酸性的多,自然稀释中和了的。
