tlym
第11楼2012/03/14
装到密封的进样瓶试一下~
fanchuangang
第12楼2012/03/14
应该是溶液混合不好,超声去一下气泡,快排慢吸,可以解决
熙熙
第13楼2012/03/15
如果用来配样用的,你上面的针头是否可以先堵死,我以前使用2ml的针这样用过,就是将针抽完样品后,将针头堵死,然后将针杆向回拉,类似抽真空一样,然后在松开堵头,针管里的气泡会快速跑出去的,你可以试试,不过500ul的没用过不知道好用不
雨木霖
第14楼2012/03/15
二硫化碳如果正常的话很难产生大量小气泡,LZ可以试着超声一下,
