xuhua987
第11楼2012/03/10
检测波长是不是在205nm以下,但这个问题工程师不可能发现不了啊?还有“把流动相换作纯甲醇,冲洗管路之后再进样,无论进水空白还是其他有机溶剂空白(甲醇、THF),均能看到杂质。”杂质峰和先前形状有何异同之处吗,是否出现负峰?
nature2009
第12楼2012/03/10
冲洗管路,进样器和检测池
grexx213
第13楼2012/03/11
波长是254nm,的确有不同,以前很标准,现在峰不对称,貌似有几个重叠的,而且,有负峰!
第14楼2012/03/11
都洗过了。
第15楼2012/03/12
估计可能与氘灯有关,我觉得方便的话楼主可以上传一张图谱,便于大家分析。
yqcheng
第16楼2012/03/12
我觉的进样器那的问题可能性比较大。如果是有缓冲管的自动进样器,可能里面有残留,异丙醇溶液冲洗。
第17楼2012/03/12
ding1982y
第18楼2012/03/13
我觉得应该是进样阀的问题,楼主说一直都有峰的,但是随着进样的大小不同,峰的大小有所衰减,如果是溶剂峰的话,这个峰不会变,唯一合理的解释就是出在进样阀上,建议楼主用DMF冲冲看,冲洗的时候注意切换下进样阀!
小不董
第19楼2012/03/13
用异丙醇冲洗试试。
第20楼2012/03/13
基线平了以后进一针流动相后,再看看谱图吧。
