您的分析很有道理
谢谢
我的空气和乙炔管路都有大概3-4米的样子
以前确实也出现过助燃气压力过低的现象
悠旸(ihqs) 发表:岛津的空气压力传感器监测压力大约为0.32-0.4Mpa也就是说空气压力低于0.32Mpa会报压力低熄火,乙炔压力传感器监测压力大约0.08-0.1Mpa,就是说乙炔压力低于0.08Mpa会报燃气压力低熄灭火焰。管路比较长把压力给大些点火时压力符合压力检测器的要求,自然点火正常,但由于燃烧造成气压很快降低,过长的管路具有压力扩散效果,乙炔是低压供气不可能通过一味的调高压力来弥补长管路的压力扩散,随后管路给压力传感器的压力低于0.08Mpa,仪器自保自然熄火。这肯定不是仪器故障,解决办法就是在仪器3米内增加调压阀给要求的气压即可。
