happy爱米粒
第121楼2012/03/12
据说偏差在5%以内,LIBS灵敏度应该比ICP略逊一筹吧?
第122楼2012/03/12
便携、快速是海洋产品的最大特点,这点毋庸置疑
第123楼2012/03/12
想要替代高灵敏度的ICP等,可能还有很多路要走,毕竟应用领域不同,可能需求也不一样
第124楼2012/03/12
事实上,不一定是光学,也可以是质谱,对吧?
第125楼2012/03/12
呵呵,用过AFS吗?那里面的氩气就是这个作用
第126楼2012/03/12
所以数码相机也用这个传感器?他是镜头的检测器,检测镜头上显示的信号吗?
第127楼2012/03/12
会不会打的太碎,破坏性强了?呵呵,还担心干扰的问题
第128楼2012/03/12
一般ICP-MS,可以直接检测样品,但是对于复杂机制,也需要预消解,这个都不需要,看来应该有抗干扰的特殊设计
第129楼2012/03/12
成像跟检测器的检测信号还不一样吧?
第130楼2012/03/12
恩,这回明白了,LIBS是离子发生器+光学检测器,呵呵,如果要根质谱联用,除非把光学检测器换掉
