天天想你
第21楼2012/03/10
楼主理解错误了 其实LIBS就是一个小型的ICP 它具有ICP的功能 只不过激发光源是激光
第22楼2012/03/10
应该不小 要不怎么离子化 Icp离子化焰心温度能达到1700度
happy爱米粒
第23楼2012/03/10
DART技术是什么技术?这个没听说过
第24楼2012/03/10
是的 LIBS的光学系统是CCD检测器
容百川
第25楼2012/03/10
木老师想用在珠宝鉴别上?算来也是元素的特征光谱吧
第26楼2012/03/10
我也迷惑着呢,有激光产生等离子体,ICP还用来干啥呢?
第27楼2012/03/10
LIBS不用 可能一些ICP的激发光源用到海洋的产品
第28楼2012/03/10
对 实际上LIBS的激光发射器就相当于ICP的激发光源
第29楼2012/03/10
是一个原理 激发光源激发 物质产生原子特征谱线 光学检测器检测
第30楼2012/03/10
应该可以 不过LIBS自带了CCD检测器
