容百川
第61楼2012/03/11
激光部分的作用似离子反应器。海洋光学宣传上有跟icp接的,不过我愚鲁没想明白
第62楼2012/03/11
作为电离部分,功能一样,但激光可免去样品处理吧
第63楼2012/03/11
就是谱传感器,检测器
第64楼2012/03/11
这是空间的温度吧,没有直接作用在某器件材料上
第65楼2012/03/11
前面跟ICPMS接的听说过,看来楼主晓得一些,能讲详细点吗
水星
第66楼2012/03/11
只能说类似
第67楼2012/03/11
它是用氩气层隔离温度的
第68楼2012/03/11
那岂不是大大的减轻了前处理的负担
chauchylan
第69楼2012/03/11
如果LASER的作用只是气化样品,而电离的任务交给ICP的话,那就是LA-ICP-MS,如果LASER的作用不仅要气化物质而且还要产生激发基态原子的话,即产生所谓的等离子体羽,那就是LIBS
happy爱米粒
第70楼2012/03/11
用到质谱很容易想到离子源,用这个libs就感觉没那么好理解,呵呵
